nachdem die Messung in der Rotor von mir war, auch ein paar Worte dazu.
Gemessen habe ich die Beschleunigung in Z-Richtung sprich längs der Rotorwelle. Figuren, die ich dazu verwendet habe, waren Tictocs, loops, Bounce, aber keine harten Stopp-Manöver, da ja immer nur in Z gemessen werden konnte. Sprich mit 3 Sensoren könnte man die resultierende Beschleunigung im Raum messen.
Abtastrate war 1/16 sec. also schon ralativ schnell.
Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob die Werte stimmen, könnte es aber aus der Höhenkurve rausrechnen, dann wär es ganz genau. zumindest beim senkrechten Beschleunigen/Abbremsen.
Nettes Beispiel wäre:
Heli 100kmh und Bremsen auf 5m strecke.
->a =v2/2*s = 27,7*27,7 [m/s] (ist das V2 = Vquadrat) / 2 * 5[m] = 76 [m/s2] was ja so ungefähr 7,8 fachen der Erdbeschleunigung entspricht. Allerdings natürlich für den Schwerpunkt gesprochen und in alle Raumrichtungen. D.h. der Anteil auf die Z-Achse wird deutlich kleiner ausfallen, da man ja beim Drehen den Helis gegen den Wind schon geschwindigkeit abbaut.
Albert
